iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
873вопросов Показать все
Replace my iPhone 8 Wifi Antenna?
My iPhone 8 will no longer connect to any WiFi networks…in fact the option to connect to WiFi is greyed out. I’ve tried everything to get it to work. Sound like a hardware issue? Will replacing the antenna solve my problem?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
If the antenna were broken you would still be able to get WiFi signal, it would just be very faint. If the WiFi option is grayed out entirely that indicates an issue with the WiFi chip on your logic board. You’ll need to find a microsoldering professional who can fix that chip for you, it isn’t a DIY project.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
RAF будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 117
