Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
Quel contenu pour les differentes options?
Bonjour,
Je serait intéressé par une batterie d’Iphone 5S mais je ne suis pas sur du contenu des différentes options proposés.
Pour l’option “pièce seule” il n’y a que la batterie ou vous fournissez aussi les adhésifs ?
Ce n’est pas clair sur la page du produit.
Si ce n’est pas le cas, quelle option permet d’avoir ces adhésifs ?
Cordialement.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
Ответов (1)
Выбранное решение
Bonjour,
Pour l’option “pièce seule”, les adhésifs ne sont pas fournis. (indiqué dans l’onglet jaune “REMARQUE”).
Pour cela il faut acheter le kit de réparation complet.
iPhone 5s Battery
Cordialement.
Replace a 1558 mAh battery compatible with iPhone 5s.
5.92 Watt Hours (Wh), 3.8 Volts (V). Compatible with all iPhone 5s models. Изображение
Продукт
iPhone 5s Battery
$29.99
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Merci bien j'avais louppé ca.
из
Pas de problème ! Bonne journée.
из
Добавьте свой ответ
Aurélien ETIENNE будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 83
