Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Earphone jack won’t stay in place after screen replacement.
The other day I had my IPhone 6S’ screen replaced after I broke it and since then my earphone’s jack just won’t stay in place. When I put it, it just comes out after a few seconds. What do you think the problem is?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев:
Whoever did the repair didn't do it correctly and the unit should be returned to them so they can undertake any necessary repairs? :-)
из
Yep it was a third party cheap shop so that probably is the problem. Do you know what the problem could be technically speaking?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Take out the screen and verify the components. If it is genuine or MFI touch screen, replace it perfectly. Don’t again prefer that guy who fixed it earlier. If he can’t fix a screen, he is no a professional. DON’T pressure the screen to lock the head jack. It might get cracked.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
freecellboo2 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 19
