Pourquoi mon enceinte SRS BTX300 ne charge plus?
Bonjour à tous…hier j'ai constaté que mon enceinte était déchargée alors je la mets en charge et le témoin lumineux s'allume environ une minute et s'éteint j'ai d'abord pensé que c'était normal et que ça passerai au vert une fois la batterie complètement rechargée, seulement après plus de 5h de charge l'enceinte ne s'allume toujours pas ,j'ai initialisé et réinitialisé sans succès notez que c'est un SRS BTX300 merci d'avance pour votre aide
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Bonsoir, merci pour ta réponse . Après avoir laissé en charge toute une nuit et une demie journée, elle s'est rallumée .je ne sais pas c'était quoi le souci mais en tout cas elle remarche .seulement je ne peux plus augmenter le volume jusqu'à un certain point au delà de ce point l'appareil s'éteint.
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Bonjour, Le sage,
Il peut s’agir d’une anomalie sur la batterie directement.
Je te propose de consulter le tutoriel suivant : Sony SRS-BTX500 Battery Replacement
Le modèle n’est pas exactement le même, mais le tutoriel doit être valable également pour ton modèle à toi.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
bonjour,
depuis quelques jours j'ai un problème avec mon sony srs btx300; il ne s'allume qu'en mode standby on et toutes les touches ne marchent pas.
Et lorsqu'il est en mode standby off mon sony srs btx300 ne s'allume pas.
aidez moi svp.
Innocent Birindwa
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Le sage будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,092
