Mazda Millenia — это представительский автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda в период с 1993 по 2002 год.
ignition problems need help
My starter stays on after car starts
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
Sounds like the Bendix spring is sticking.
Take it to a qualified mechanic for repair.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
James Clark  could be bad wiring to the starter,  stuck starter solenoid, a bad ignition lock cylinder that keeps the actually ignition switch in the START position as well as a few other things. I’d start with jiggling the ignition lock a couple times in different directions etc. to see if that fixes it (unless you can get to the harness and “hotwire” it that way you bypass the lock totally;-) If that did not change anything, replace the starter/solenoid and see if that fixes it. Here is a schematic that should be identical to your system (depending on exact model/year).
Let us know what you find.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
James Clark It seems that the starter solenoid contacts are sticking and not releasing the solenoid, as mentioned the return spring could be broken also.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
James Clark буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За все время: 648
