Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
1200вопросов Показать все
Cambiar Board a Otro Housing sin perder FaceID
Tengo 2 iPhone X / (A) Está funcionando correctamente solo que se me rompió el cristal delantero y trasero, compre un iPhone X con para utilizar el housing y la pantalla, cuáles piezas de mi dispositivo tengo que pasar al iPhone (B) sin perder ninguna de mis funciones.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
Hola cambie la placa de mi iphone 12 pro max para otro ya que mi pantalla estaba agrietada y ahora no tengo wifi en el cell, tengo q pasar algún otro componente
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hola Arthur
Debes cambiar la placa base, los componentes de reconocimiento (cámara y emisor de puntos) y el circuito del auricular. Cambiando esto, tendrás Face ID funcional en otro teléfono, pero mucho cuidado de no dañar los circuitos o lo perderás para siempre.
Suerte!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
6 Комментариев:
Entonces tengo que tener en cuenta cuando mueva mi placa base de mover camara y emisor de puntos y los componentes que se encuentran en la pantalla, el componente que tiene un flexible fino.
из
@sgmsolutions Exacto, esos son los componentes encargados de hacer funcionar Face ID y son los emparejados con la placa, por lo que no pueden sustituirse por unos nuevos fuera de Apple.
из
@oscarsp Muchas Gracias por tan importante información, fuiste la única persona que me pudo dar la tranquilidad de hacer lo correcto sin afectar mi equipo. Bendiciones desde República Dominicana.
из
Estoy en mismo caso, si solo cambio la tarjeta lógica no tendré reconocimiento de Face ID?
Si solo coloco mi tarjeta lógica y pruebo si funciona o no sin cambur lo del Face ID puede sufrir algún tipo de bloqueo?
из
Hola buenas, no he entendido muy bien. He comprado un teléfono sin placa base. Para instalar una nueva también debo instalar un face id nuevo? Gracias.
из
Показать 1 больше комментариев
Добавьте свой ответ
Arthur González Molina будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 2,592
