Hewlett-Packard began manufacturing personal laptop computers in 1993.
3329вопросов Показать все
Pc portable HP aucun signe de vie pas de diode
Bonjour je viens vers vous pour un peu d’aide j’ai un pc portable hp : HP - 15-g236nf (ENERGY STAR) qui fonctionnait de manière excellente un soir je l’éteint comme d’habitude et le laisse charger le lendemain je reviens et pof plus rien le pc ne s’allume plus et quand je le branche au secteur la diode ne s’allume pas j’ai vu au multimètre que le courant arrivait bien dans la prise du pc portable du 19 v mais j’ai essayé des clear Cmos et la batterie enlevée et rien à faire je suis désespéré j’ai entendu dire qu’il fallait regarder les mosfets mais c’est quoi s’il vous plaît aidez-moi étape par étapes je me ferai un plaisir de répondre à vos réponses ! J’envoie des photos de la carte mère ci joint montrez-moi comment la diagnostiquer.
Merci
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Les mosfets sont des transistors utilisés dans ce cas pour générer les diverses tensions nécessaires à la carte-mère. On n’en voit pas sur vos photos, peut-être sur l’autre face. Voici à quoi ils ressemblent :
Ils sont soudés en montage de surface, et même si vous arrivez à localiser celui en panne (?) c’est presque impossible à déssouder à cause de la semelle. Si c’est bien ça la panne, c’est désespéré. Il ne reste que la solution de démonter le disque dur, le brancher sur une tour ou un boîtier externe USB et récupérer vos données.
Mais avant de renoncer, vérifiez que le 19V arrive bien sur la carte. Il arrive que des soudures du connecteur de charge soient cassées, ou que le câble partant du connecteur (s’il existe) soit défectueux. Associé à une batterie ne tenant plus la charge, cela suffit à empêcher le démarrage. Vérifiez aussi que les condensateurs (petits cylindres) situés autour des mosfets ne sont pas fissurés. Ils sont changeables par un amateur, si vous arrivez à vous en procurer. Le cas échéant je vous indiquerai la façon de faire (d’après photo).
Bonne chance
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
3 Комментариев:
Bonjour, merci pour votre réponse excusez moi du temps mais je n'avais pas reçu de message de notification alors là j'ai envoyer la partie alimentation de la carte mère des deux côtés vous souhaitez davantage de photo ? aussi j'ai fait des mesures le 19 V arrive bien sur la carte mère mais j'ai constaté qu'il y avait de la tension sur la partie cuivrée (dissipateur thermique) je pense donc qu'il y a un court circuit quelque part mais je ne trouve pas :/
из
Bonsoir je viens de trouver c’était un condensateur d’arrivée en court circuit j’ai testé au spray givrant. Merci
из
Bravo, très bonne idée. Reste à le changer maintenant.
из
Добавьте свой ответ
Correia будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 864
