Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Home button unresponsive (not stuck)
I have an iPhone 6S with it’s home button not working. The home button is normally clickable and clean and TouchID works fine, but the click itself don’t registers any clicks.
I tried to remove the home button module and clean it with alcohol, it worked for about an hour and then it got slowly unresponsive and after a day it got again completely unresponsive. I think it has to do with the contacts on the “clicking” part of the home button, maybe it has lost it’s conductance.
Any ideas how to fix it? (Of course I want my TouchID, so replacing it isn’t an option).
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
You would have to replace the home button because you can’t fix that. You can get the onscreen home button and just use the home button as a Touch ID thing to get into your phone
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
Why you say I can’t fix it? What’s the problem of the home button? Isn’t any solution? Any method I can clean it permanently?
из
You can replace it but you won’t get Touch ID
из
Добавьте свой ответ
Simos Kondylakis будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 205
