Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
Was meint ihr welche teile ausgewechselt werden sollten?
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
  1. Wenn ich Sprachmemos machen möchte wird es automatisch sofort abgebrochen.
  2. Beim telefonieren kann ich weder den Anrufer hören, noch kann er mich hören.
  3. Bei Videoaufnahmen wird kein Ton aufgenommen (andere Videos werden aber mit Ton abgespielt wie z.B. YouTube, Musik, Sprachmemos von Freunden usw.)
  4. Sobald ich die Kamera auswähle und ein Bild machen möchte funktioniert die Schiebefunktion (panorama, Porträt) nicht mehr. Bilder werden nach dem auslösen verzögert gemacht und nicht in meiner Mediathek gespeichert.
Wäre net, wenn mir jemand helfen könnte bzw. sagen könnte was ausgetauscht werden sollte oder woran es liegen könnte.
LG
Andrea
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Alles ganz falsch. Es ist der AudioIC chip der IMMER bei diesem Modell von der Platine hüpft. Reflow vom AudioIC einzige lösung. #bendgate - Der Rahmen ist unter ständiger belastung weil zu dünn, das Board ist fix verschraubt, dadurch wird an einer bestimmte Stelle immer der Chip gelöst. Beim Iphone 7 ist es der Audio beim 6er der TouchIC
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Наиболее полезный ответ
Das hört sich “böse” an … eine Reparatur wird ziemlich umfangreich:
  1. - keine Aufnahme möglich, wenn Mikrofon defekt
  2. - Mikrofon und Lautsprecher oben defekt
  3. - Mikrofon defekt, Lautsprecher unten scheint aber zu funktionieren
  4. - Evtl. Kamera (Front oder FaceTime?) defekt?
Was genau defekt ist, kann Dir aber nur jemand sagen, der das Gerät auch in der Hand hat.
Оценка 1
3 Комментариев:
@z_city Danke soweit :)
bei 4. geht es um die Front Kamera.
Also im großen und ganzen liegt das Problem wahrscheinlich am oberen Lautsprecher und am Mikrofon, richtig?
Die Reparatur (wenn man sie denn selber macht) könnte mit der richtigen Anleitung machbar sein oder?
из
Hallo Andrea,
machbar ist das auf jeden Fall.
Ich persönlich finde das 7 und 7 Plus etwas "frickeliger" als die anderen Modelle - aber das ist vielleicht auch einfach nur mein Empfinden.
Eine Anleitung zum Austausch der FaceTime-Kamera gibt es hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+7...
Eine Anleitung zum Austausch des Mikrofons gibt es hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+7...
(In der Lightning-Connector-Baugruppe sind die beiden Mikrofone mit drin.)
Eine Anleitung zum Austausch des Ohrhörer-Lautsprechers gibt es hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+7...
Ist das deine erste Reparatur?
Gruß Ben
из
Hallo Ben,
Vielen Dank für deine Hilfe. Werde mich mal der Sache annehmen :)
из
Добавьте свой ответ
Andrea будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 123
