iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
873вопросов Показать все
NFC defekt nach Backcover Reparatur
Normalerweise repariere ich meine iPhones immer selbst, doch dieses mal habe ich im Reparatur-Shop mein Back Cover tauschen lassen. Grund dafür war der günstige Preis für eine reine Glas-Austausch-Reparatur via Lasertechnologie.
Hat soweit auch alles wunderbar funktioniert, jedoch funktioniert nun, danach, mein NFC nicht mehr. Kabelloses Laden ist jedoch weiterhin möglich.
Ich war im Anschluss erneut in besagtem Reparatur-Shop und der Inhaber gab sich große Mühe den Fehler zu finden. Im Endeffekt hat er mein iPhone in 3 verschiedene Rahmen (2 mit ebenfalls gelasertem Glas und 1 im Originalzustand) geschraubt, ergo auch 3 verschiedene NFC Coils/Tags, jedoch auch mit keinem der getesteten Backcover/Rahmen hat NFC funktioniert.
NFC hat bis zum Reparaturzeitpunkt einwandfrei funktioniert, verwende es normalerweise mehrmals täglich.
Hat von euch noch einer eine Idee/Tipp?
Danke!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Inzwischen war ich erneut in besagtem Reparaturladen. Hier wurde der Taster/die Antenne? der den NFC Chip mit dem Gehäuse verbinden oben rechts (von vorne betrachtet) getauscht. Hatte wohl einen Microriss. Nun funktioniert NFC wieder.
Ich würde vermuten dass dieses Bauteil beim Laserverfahren beschädigt wird, eine andere Erklärung, wieso NFC ansonsten mit den Austauschrahmen ebenfalls nicht funktioniert hat, hätte ich auch nicht.
Danke trzd für die Antworten!
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Hallo Brice,
Ich hatte dasselbe Problem mal bei meinem 6s welches ich in ein iPhone 8 Look Gehäuse gebaut habe. Bei mir war das Problem dass der NFC Chip welcher beim iPhone 6s oben rechts im Gehäuse sitzt und mit einer Schraube auf dem Logic Board und mit einer weiteren an dem Camera Metall Bracket fixiert wird kein Massepunkt am Gehäuse hatte. Das lag daran weil mein Gehäuse nicht sonderlich qualitativ war. Sobald ich es wieder in das originale Gehäuse gebaut habe funktionierte NFC auch wieder einwandfrei.
So wie ich das jetzt grob beim iPhone gelesen habe sitzt hier der NFC Chip aber tatsächlich direkt auf dem Logic Board (siehe iFixit Teardown) es kann also durchaus sein dass das neue Gehäuse vielleicht keine NFC Signale durchlässt. Ob der NFC Chip jetzt aber tatsächlich auf dem Logic Board sitzt oder wie beim 6s ein einzelnes Bracket ist welches man mit übernehmen muss kann ich dir leider auch nicht sagen.
Ich empfehle dir das iPhone testweise erstmal wieder in das alte Gehäuse zu bauen um dann zu gucken ob es wieder geht. Wenn ja dann ist definitiv das neue Gehäuse fehlerhaft.
Grüße - Maik
Оценка 0
Hi Maik,
danke für deinen Beitrag.
Jedoch wurde mein Gehäuse nicht getauscht sondern lediglich die Glasplatte gewechselt.
Zudem wurde das iPhone mit 3 weitere Rahmen/Gehäusen (zwei mit entferntem Glas und einem, sich lt. Werkstatt im Originalzustand befindlichen) bereits getestet, ohne Erfolg.
Dass das neue Glas NFC abschirmt kann ich mir auch nicht vorstellen, da man normalerweise „von vorne“, an der Ohrmuschel den NFC-Tag scant.
VG
Brice
Оценка 0
Moin.
Wenn das Problem in einem pulled Gehäuse weiterhin besteht, dann kann es nur der Controller sein. In diesem Fall sollte man den 80v18 einmal ersetzen und schauen, ob das Problem behoben ist. Ist aber dennoch sehr ungewöhnlich muss man sagen. Es ist zu vermuten, dass dieser Fehler sturzbedingt begründet ist und nichts mit dem Laserverfahren zu tun hat.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Brice будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,135
