4-дюймовый iPhone выпущенный в марте 2016 года на той же самой платформе, что и 6s. Доступен в серебристом, сером, золотом и розовом цветах с 16/64 Гб памяти. Модели A1662 и A1723.
1049вопросов Показать все
Refurbished iPhone SE, Homebuttonkabel verklebt?
Hi Leute,
ich habe mir ein refurbished iphone Se gekauft und will den Akku wechseln. Ich hab mir jetzt mal ein paar Videos angesehen und es sieht relativ einfach aus. Das Problem ist, dass bei meinem Gerät das Kabel vom Homebutton fest verklebt (?) ist. Es fehlt auch diese silberne Halterung die oben drauf sein soll. Habt ihr eine Idee wie ich trotzdem den Akku wechseln kann?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Kannst Du uns ein Foto von dem “festgeklebten” Homebutton-Kabel zeigen?
Die Abdeckung über die Homebutton-/Display-Kabel oben rechts wäre schon gut, wenn die wieder drauf wäre. Kannst ja mal bei eBay/Amazon schauen ob es die irgendwo günstig mit Schrauben gibt. https://www.ebay.de/itm/iPhone-5s-SE-Dis...
Wenn Du vorsichtig bist, musst Du in der Region aber gar nicht hantieren. Der Akku und der Akku-Stecker liegen doch in der unteren rechten Hälfte des Geräts.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
3 Комментариев:
Danke für die Info, ich werd mal schauen ob iwie heute abend ein Foto machen kann, mit dem Handy geht ja nicht, hab auch schon überlegt den homebutton dran zu lassen und es trotzdem den akku zuwechseln, wird zwar fummelig, sollte aber klappen.
из
Ok, habs hinbekommen. Hatte noch nie mit Flexkabeln zu tun, war doch nur raufgeclippt. Danke nochmals...
из
Cool! Freut mich dass es geklappt hat :-)
из
Добавьте свой ответ
german gironimo будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 67
