Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
Вопросов 20 Показать все
lost lower connector screw post
I was replacing a phone screen in accordance with the iPhone 7 Screen Replacement tutorial. Apparently, during step 13 and 14 the screw post that the top 1.2mm screw screws into on the main board came loose. When I went to screw the lower connector bracket back in after the screen replacement the top screw would not install. Does anyone know if the iPhone 7 Screw Set contains these posts? It’s hard to tell from the product photo.
Replace any stripped or missing screws in your smartphone with this complete set of screws. This set is compatible with an iPhone 7. Изображение
Продукт
iPhone 7 Screw Set
$9.99
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
What you're looking for is called a standoff screw, if that helps any. Also it's not great but you should be able to use the phone just fine without it. Use an organizer next time to keep better tab of your parts.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Stephen Garden будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 93
