The Huawei Honor 8 is an Android smartphone released in 2016 that features a 5.2-inch 1080p display, 4GB of RAM, dual 12MP camera sensors, a fingerprint sensor, and a USB Type-C port. Model : FRD-L04.
Вопросов 20 Показать все
Screen Replacement ( To Glue Screen And Frame)
Can I use any Adhesive Gum like Fevicol to Glue my Screen and Frame Or should I use any particular Glue like B-7000 ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
@pro_gamer this “The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.” from Huawei Honor 8 LCD & Digitizer Replacementhere. Any other glue will be a PITA to remove if you need to replace it again.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
how do you replace the new screen, with band or glue
из
Only use adhesib t8000 glue or gum.My
experience about 10 years its good.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Anish Kusunuri будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 645
