Clothes dryer repair and support guides.
871вопросов Показать все
Dryer does not start. Hums when turning the dial. Interior light on.
Old Amanda dryer. Model number LE2402L mfg. number P7762217WL. When turning the dial, it hums. Stops humming between options for drying.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
If it's the motor buzzing/humming when the start button is pushed then it likely has a bad motor. ... If it does not startand continues to hum try this; Open the door and press and hold the door switch in. Rotate the drum counter clockwise and have some one press start while the drum is turning.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Unable to activate the door switch when the door switch is open.
из
Добавьте свой ответ
Beverly Clay будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 49
