A1708/EMC 3164 — Released June 2017, this entry-level MacBook Pro retains its traditional function keys (as opposed to the OLED Touch Bar).
563вопросов Показать все
MacBook Pro ne démarre pas
Bonsoir désolé de vous déranger Je me permets de vous contacter car j'ai un gros souci avec mon Macbook pro.
Alors voilà mon mac s'est éteint en plein travail depuis il ne veut plus redémarrer il ne fait plus rien j'ai démonté la carte mère il n'y a aucune trace de composants brûler ou de condensateur hs.
Il y a aussi le port USB C qui a cramé il y a maintenant 1 ans j'espère que le deuxième n'a pas cramé aussi c'est pour cela que je me tourne vers vous car j'ai tout ce qu'il faut pour tester mais je n'ai pas de schéma ni les valeur des résistances.
C'est déjà essayé de débrancher la batterie et le brancher sur secteur mais rien ne se passe le ventilateur ne toune pas il se lance pas.
J'espère que vous pourrez m'aider merci encore est bonne soirée à tous et à toute cordialement Thibault
Mise à jour (27/04/2020)
Quelque photo de la carte mère
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
5 Ответов
Выбранное решение
Salut Lardy,
Pour diagnostique les ports USB-C (et les Macs USB-C) on (les réparateurs) utilise un multimètre clé USB.
C’est un multimètre qui vient se brancher en série sur le câble USB-C et donne la tension et le courant qui le traverse.
Exemple : https://satechi.net/products/satechi-typ...
Sur ces Macs, les puces de gestion USB-C doivent négocier le passage au 20V avec le chargeur. Si elles ont HS, le chargeur ne déliver que 5V, et le Mac reste éteint.
Ce n’est qu’un premier niveau de diagnostic mais c’est déjà très utile. De plus, c’est puces USB-C fonctionnent en maître-esclave. Ce qui veut dire que si l’une d’elles grille, il est possible qu’aucun port USB-C ne veuille plus charger l’ordi.
Enfin, sur ces modèles de Mac, le ventilateur ne se met pas forcément en route au démarrage.
Bref, c’est un sacré challenge à diagnostiquer. Si tu le souhaites, je peux te guider là dedans. Mais ce n’est pas une mince affaire.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Salut j'espère que tu vas bien ?
Alors j'ai reçue le testeur aujourd'hui et il y a bien un problème sur un USB-c car le testeur s'allume s'éteint s'allume s'éteint a chaque fois...
Et sur l'autre j'ai 13 v qui circule dedans.
Est ce que tu serais le dire comment je peut chercher s'il te plaît ?
Merci encore pour ton aide à très bientôt cordialement Thibault
из
Bonjour à tous les deux,
Apres avoir regarder une video de réparation pour mon MacBook Pro 2017, j'ai pus apprendre comment vérifier l'alimentation des ports usb avec un voltmètre numérique.
Et j'ai le même soucis de sous alimentation du port usb.
Au démarrage j'ai du 5V puis après 2-3s j'ai du 14,8 V et non du 20V.
Avez vous trouvé une solution pour réparer votre carte mère ?
из
la solution serait de faire des mesures plus poussées, et surtout de comprendre comment la communication s’opère entre chargeur smc et microcontroleur de charger. Il ya également la recherche de court circuits sur les différent rails de voltages les plus importants, et enfin l’historique de la panne…
Il faut savoir qu’un soucis de panne décrit comme: aucune réaction la carte ne demarre pas, je reste a 5V , etc….
sur les macbook 2016-2017, se règle en changeant simplement les microcontroleur USB-C: on change l’un ou l’autre voir les 2 selon les moyens dont dispose au moment du diag…( par des contrôleurs repris sur cartes donneuses!!!SVP!!!)
Pour la panne de Villepreux qui reste à 14v cela est peut être également un soucis de court circuit plus loin dans la délivrance des 20v sur la carte et pourrait dans les cas les plus moches, être signe que la carte essai de passer réellement à 20V mais le court circuit se serait créé au niveau d’un des mosfet du processeur pour tout simplement le tuer…. littéralement… parfois les 20v sont bien là et on voit clairement à l’imagerie thermique que le processeur s’allume comme un sapin de noel….
bon courage pour la suite, si vous faites de la soudure SMD ça devrait bien se passer!
N’hésitez pas si vous avez des questions
Оценка 1
4 Комментариев:
Merci Lucas,
Du coup j'ai le moral dans les chaussettes.
Le mac ma lâché quand j'étais entrain de faire ma migration vers "Big Sur"
J'ai enlevé le ssd et depuis je fais de test et je regarde des forums.
Pour l'instant je ne trouve personne qui ait la même panne que moi.
La carte ne répond pas, le port USB C passe de 5 à 15V,
Il y a bien un court circuit mais je n'ai pas le schémas.
Sur 2R7 j'ai 0V
из
je vais t'éffrayer mais c'est quoi une soudure smd :(
из
SMD (surface mounted device) =composant monté en surface
ex: le SMC avec 145 billes d'étain à souder sur moins d'un cm²^^...
la seule solution pour toi serait de trouver un réparateur qui pourra trouver le soucis et diagnostiquer correctement la panne...
Je peux aider mais immanquablement il faudra souder à un moment donné....
из
Merci Lucas
Entre temps je me suis mis en quête de viewer de fichier carte mère. J'ai trouvé Openboardview un logiciel open source. Du coup j'ai pu suivre le 20V usb (PP20V_USBC_XA_VBUS), j'arrive a un fusible F3000 qui est assez gros pour que mes pointes de mon multimètre permet tester la tension. Et la, miracle j'ai 20V.
En fait la dernière fois ou j'avais 15V, j'avais utilisé le chargeur Usb d'un macbook 12 pouces qui est nettement moins puissant.
Quel beta je fais.
Du coup j'ai bien le passage de 5V à 20V coté usb, mais rien ne se passe.
Une idée de la suite a tenir ?
из
Salut Thibault,
Est-ce que tu pourrais décrire un peu plus ce qu’il se passe quand tu appuies sur la touche on/off ? Je n’arrivais non plus pas à démarrer mon MacBook Pro récemment, il restait bloqué sur la pomme et c’était parce que le SSD était HS.
Оценка 0
1 Комментарий:
Salut merci de ta réponse alors quand j'appuie sur le bouton off il se passe rien le Macbook pro mais c'est même pas de se lancer j'ai essayé plusieurs astuce qui a été donné en appuyant sur le PC mais rien ne se passe je pense vraiment que ça vient de l'alimentation mais je n'ai pas le schéma pour vérifier merci encore de ta réponse bonne journée cordialement Thibault
из
Bonjour Alex tout d'abord un grand Merci pour ta réponse !
Alors du coup je connaissais pas ce type de multi mètre je vais en acheter pour vérifier celui-ci
Оценка 0
Bonjour Lardy,
J'ai le même soucis de sous alimentation du port usb.
Оценка 0
1 Комментарий:
Erreur de ma part,
J'ai utilisé un chargeur Usb C moins puissant que necessaire. Maintenant j'ai bien 20v mais toujours pas de démarrage
из
Добавьте свой ответ
Lardy будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,323
