2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
Вопросов 20 Показать все
Fiche écran brûlé MacBook Pro mid-2014
Hello,
J'ai ouvert mon MacBook pour remplacer le câble LVDS pensant que c'était celui ci qui était endommagé empêchant l'écran de s'allumer ..
Mais en fait c'est le connecteur de la fiche LVDS au niveau de l'écran qui est comme brûlé
Quelques photos :
Au niveau du bas de l'écran (la barre) :
Que faire ? Comment la remplacer ? Quelle est le nom de cette partie ?
Merci
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Hello !
Merci beaucoup. J'ai envoyé mon mac chez un réparateur car bien que j'ai de la pratique pour démonter, remplacer …
Je n'en ai pas pour souder !
La carte mère ne semble pas avoir souffert car le mac fonctionne sur un écran externe. Par contre je ne vois pas comment vérifier si le rétro-éclairage fonctionne encore …
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
Salut,
C’est bien un connecteur LVDS, et on peut le remplacer. On trouve la pièces facilement sur ebay ou aliexpress, plus difficilement chez des revendeurs électroniques (dikigey, mouser).
Pour le changer, il faut un fer à souder assez fin, du bon flux, et une bonne loupe (et un peu de pratique, que vous avez peut être déjà).
Si le connecteur à brulé, il faudra vérifier si la carte-mère va bien (pas de fusible ou de driver LED qui aurait rendu l’âme) et également que le rétroéclairage de l’écran, est encore vivant.
Il serait dommage de s’investir à remplacer un connecteur sur un écran HS…
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
VB2095 будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 133
