{A1706 / EMC 3071}—Released in June 2017, this 13" Macbook Pro features Kaby Lake processors up to 3.5 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 4.0 GHz.
Вопросов 20 Показать все
Mon MacBook Pro 13" est il réparable?
Bonjour à tous,
Mon macbook pro a été en contact avec une forte humidité pendant 1/2h. Voici les dégâts :
Comme vous pouvez le voir sur ces images, uniquement (je crois) le côté droit a été touché.
J’ai vérifié le connecteur de batterie et pas de trace de corrosion apparente.
J’en viens aux faits :
- L’ordinateur s’allume (affichant le signe de batterie faible), cependant l’ordinateur ne veut pas charger (ce n’est pas un problème de chargeur car testé sur un autre mbpro).
Pensez-vous qu’il est possible pour moi ou pour un professionnel (via une desoxydation par exemple) de réparer l’ordinateur ?
Merci beaucoup pour tous les conseils et ou informations que vous pourrez me donner.
En espérant que ce post n’a pas été trop long et qu’il est assez clair pour vous !
Merci !
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
Salut,
Je pense que oui, le Mac est réparable. Il s’agit d’un problème d’oxydation sur une des puces de gestion de l’USB-C.
Sur ces Macs, l’USB-C s’occupe de la charge . Pour cela, le chargeur doit communiquer avec la puce de gestion pour “négocier” la montée de la tension du 5V classique vers le 20V nécessaire à la charge. Sans reconnaissance mutuelle et négociation, le chargeur ne passe pas à 20V (pour éviter, par exemple, d’envoyer 20V dans un smartphone USB-C, ce qui serait hyper dangereux !).
Si la puce de gestion ou un des composants de la partie USB-C est oxydé, le chargeur ne reconnait pas le Mac, et refuse de passer à 20V. Résultat, la charge est impossible.
De plus, ces puces (une par port), son synchronisées entre elles. Elles ont une mémoire commune sur laquelle se trouve un firmware, et fonctionne en mode maître-esclave. Si l’une d’elles est oxydées, en général, toutes les puces sont refuse de fonctionner correctement en charge.
Vous pourrez vérifier cela en vous procurant un multimètre USB-C (exemple: https://satechi.net/products/satechi-typ...).
Il va probablement afficher que le chargeur reste à 5V, au lieu de passer à 20V.
Pour réparer la machine, il faut trouver un réparateur de carte-mère près de chez vous. Une désxydation ne sera peut-être pas suffisante et va enlever les traces d’oxydation nécessaire au diagnostic. Il faut trouver le composant défectueux (la puce de gestion USB-C, CD3215, ou bien un des nombreux condensateurs, résistances, etc… qui l’entourent) pour éventuellement remplacer ce qui ne fonctionnent pas.
En bref, oui c’est réparable!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
Bonjour,
Tout d'abord merci pour cette réponse.
J'ai tenté de débrancher la batterie et de ne le démarrer qu'avec le secteur, et résultat : IL DEMARRE !
Est-ce que je peux en conclure qu'il s'agit uniquement d'un problème batterie ?
Je suis actuellement en train de restaurer le macbook, et reviendrais vers vous pour mon nouveau "diagnostic".
En vous remerciant !
из
Update :
Il ne démarre plus ...
из
Bonjour,
Vu la situation, je pense que l’avis d’un pro, qui pourrait éventuellement intervenir pour tenter de désoxyder votre MacBook, serait judicieux.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Je suis будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 236
