Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Neues Display nach Display Tausch funktioniert nicht
Hallo, gerade habe ich das Display des iPhone 5s getauscht. Das Display reagiert aber nicht mehr auf meine Berührung, und der Home Button entsperrt auch nicht mehr mit meinem Fingerabdruck. Außerdem sind jetzt Schlieren auf dem Hintergrund zu sehen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Danke
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hallo Michaela Röll,
hier kann es mehrere Ursachen für haben.
Zum einen solltest du kontrollieren ob die Flexkabel vom Display nicht beschädigt und korrekt angeschlossen sind.
Weiterhin kann es sein dass einfach dein neu verbautes Display defekt ist. Hier solltest du dann ggf. ein weiteres Display testen ob der Fehler damit noch auftritt.
Zum Thema Homebutton. Auch hier solltest du den korrekten Sitz des Steckers prüfen.
Sollte das Kabel beschädigt wurden sein, ist es auf normalem Wege nicht möglich diesen zu tauschen, da sonst die Touch-ID deaktiviert wird.(bei verwendung eines Nachbau Buttons).
mit freundlichem Gruß
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Super, das wars, die Stecker saßen nicht ganz richtig. Vielen Dank für die Hilfe!!
из
Добавьте свой ответ
Michaela Röll будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 170
