Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor
254вопросов Показать все
Display compatibility between iMac
I just got an iMac 21.5" A1418 - Late 2013 (EMC 2638) with a broken screen/LCD and i have laying around a iMac 21.5" A1418 - Late 2012 (EMC 2544) with a good screen and a bad motherboard. And I was planning to use the screen, would anyone know if the displays are compatible?
tl:dr is the EMC 2544 display, compatible on a EMC 2638?
Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
TheBookYard lists them as compatible to each other! 21.5” iMac LCD Panel & Front Glass Assembly (12/13), Apple P/N’s 661-7109, 661-7513, LG panel ID #’s LM215WF3 (SD)(D1), LM215WF3 (SD)(D3)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
i'll give it a try and let you know, thanks!
из
Installed display and everything boots ok, image and everything Thanks!
из
Добавьте свой ответ
Robert G будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 905
