Представленный 3-его марта 20 17 г. Nintendo Switch- это портативная приставка, способная устанавливаться в док-станцию и выводить картинку на TV
704вопросов Показать все
Accidentally popped off battery connector
I am a first-time repairer, I was replacing the Joy-con on my Switch using the tools I’d received in the Joy-con repair kit, and i accidentally popped off the battery connector. I am trying not to panic here, but I have no soldering tools. I presume superglue would be too risky a solution?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
2 Комментариев
Looks like part number is 0781710002
2 pin socket--same as the connection for Steamdeck haptic/touchpad which is what I needed it for. Confirmed by dissambling my Joycon and fitting the broken off socket from the Steamdeck onto the Switch battery.
из
Looks like it is a 0781710002 socket/2 pin connector. Same as the Steamdeck touchpad/haptic feedback connection--which is what I needed it for. Confirmed it fits by disassembling my Joycon and snapping the battery into the socket that broke off my Steamdeck.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
no you should solder the connector in place cause the pins contact to the logic board will be bad. Any electronic repair shop can do it for cheap.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Thank you, I was really struggling with this, but do you know where i can order a replacement battery connector?
из
Добавьте свой ответ
Becky Hopkins будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,008
