Модели BMW X5 2000–2006 годов представляли собой первое поколение (E53) спортивных кроссоверов BMW. Впервые X5 был выпущен в 1999 году как модель 2000 года и оснащался системой полного привода с автоматической или механической коробкой передач.
Car stuck in limp mode..accelerator is not responding..changed accele.
Stuck in limp mode..accelerator does nothing..changed accelerator but same thing
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
You need to find the fault codes and that will give you a idea what you need to physically check. So this has a throttle sensor and you changed it and it didn't do anything. You need to test each sensor for input voltage and output voltage from the sensor to the ecm/pcm. You could have a mouse that chewed a wire. You need to find the flow chart for the trouble codes and follow them. Repairing automotive computer systems is not easy. It takes a lot of education and skill and thousands of dollars of equipment. My advice is if you aren't a trained automotive technician who specializes in diagnostic repair and has spent thousands of dollars on equipment, I would recommend taking it to a repair shop. You will probably pay more money throwing parts at it and not fixing it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
smokinsmitty.1972 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 399
