Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
2375вопросов Показать все
after installing new battery, still does not charge fully.
everything is done correctly, the battery is still draining quickly, will not fully charge to 100% and reboots alot. any one know how to fix this or know what the poblem is .
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Check the battery connectors in the logic board they tent to go bad if you pull it the wrong way.It sounds one of the coper pins are loose. if not did you got a Chinese battery for $2.00 of ebay? ;-)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
I'm having a similar issue. I changed mine out today and now my battery reads at 45% and to be honest it took 2/3 times putting the battery in and out before it even worked. The first few times it kept starting and shutting off.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
chris будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 520
