Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor
433вопросов Показать все
Leistungswerte Lautsprecher iMac 24" Early 2009
Hi,
kleine Vorgeschichte:
ich habe einen alten, defekten iMac 24” Early 2009 geschenkt bekommen (könnte auch ein 2008er Modell sein, meine Informationen sind leider unklar laut SN Lookup).
Wie sich herausgestellt hat, ist das Netzteil defekt und leider fehlt mir die Expertise es zu reparieren - was mir aber am allerliebsten wäre.
Kann man mir hier vielleicht schon aushelfen? Kann jemand die Dinger reparieren? :D
Ein neues Netzteil kommt nicht in Frage - alles zusammen zu teuer. Jetzt sieht mein Plan so aus, dass ich den iMac komplett ausschlachte und dann wollte ich diesen zum PC Monitor umbauen. Ein passendes Netzteil dafür habe ich, und das LVDS LCD Driver Board ist auch schon angekommen (mit Speaker Anschluss) ;)
LogicBoard existiert übrigens schon nicht mehr, habe ich an einen Kollegen gegeben der damit seinen alten wieder flott macht.
Jetzt zur eigentlichen Frage/Problem:
Im iMac sind bekanntlich Lautsprecher, zwei an der Zahl, verbaut.
Da, wie ich finde, Apple Lautsprecher in seinen Macs schon immer ganz ordentlich gebaut hat, wollte ich diese gerne “weiterverwenden”. Praktischerweise sind ja die Bohrungen und entsprechenden Lochungen schon vorhanden.
Mein Problem ist nur leider, dass ich keine Ahnung habe, wie viel Spannung die kleinen vertragen und ich auch sonst eben nichts über die Leistung weiß. In den technischen Daten von Apple wird von einem “internen digitalen 24-Watt-Verstärker” gesprochen aber leider heißt das jetzt ja auch erst mal gar nichts.
Weiß jemand hier vielleicht mehr und kennt die technischen Daten?
Oder gibt es Möglichkeiten das selbst herauszufinden durch messen mit Multimeter und Co?
Hoffe mir kann irgendwie geholfen werden und sorry das ich etwas zu dem alten Schinken auspacke ;)
Grüße
Felix
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hallo Felix,
frage mal deine favorisierte Suchmaschine nach dem Begriff
“Die Impedanz von Lautsprechern Messen”.
Dort wird auch ganz gut auf der Seite von WikiHow erklärt wie man die Impedanz mit einem Multimeter misst und wie der Impedanzwert mit der Leistung des Verstärkers zusammen hängt.
Ich hoffe diese Antwort kann dir bei deinem Problem Helfen, schönen Sonntag Abend noch
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Felix Johann будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 63
