A guitar shaped controller for Guitar Hero III of the Guitar Hero video game franchise.
26вопросов Показать все
My whammy bar isn't workin
I have a ps3 les paul guitar and my dog ended up knocking it over, ever since then the whammy bar doesn’t work, it still has tension it pulls back its not flopping down or staying flat but when i try to use it, it does nothing, i need help please and thank you
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
youll want to follow this guide:
Les Paul Wireless Guitar Body Teardown
this will allow you to open the devoce and obtain access to the whammy bar. there youll want to inspect and see if there is any solder joint broken or loose wire due to the drop. if nothing visual is seen, it could be damaged internally and may want to consider replacing it. you can find the replacement here:
Les Paul Wireless Guitar Peripheral Whammy Bar Replacement
report back here with findings for any additional assistance if needed.
Les Paul Wireless Guitar Whammy Bar Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
5 minutes
Les Paul Wireless Guitar Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Will do, thank you for the reply
из
Добавьте свой ответ
Tiberius будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 180
