2.0GHz, 2.3GHz, or 2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.8GHz) with 6MB shared L3 cache.
580вопросов Показать все
Changement de batterie, calibrage?
Bonjour,
Je vais recevoir une nouvelle batterie pour mon Macbook Pro,
Y a t-il un calibrage ou tout autre manipulation a faire une fois la batterie installée ?
Ou alors on l’utilise normalement ?
Cordialement,
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Je ne possède pas de Mac mais, d'après ce que je vois sur Internet, le calibrage (ou recalibrage) de la batterie est surtout utile sur les batteries anciennes, car ce processus permet de “mettre à jour" les capacités d'évaluation des données de la batterie.
Si vous tenez à le faire, il faut apparemment charger intégralement la batterie, débrancher l'ordinateur puis s'en servir normalement jusqu'à ce qu'il se mettent en veille pour défaut d'alimentation. Le rebrancher jusqu'à charge complète de la batterie suffit pour terminer l'opération !
N'hésitez pas a revenir vers la communauté si vous avez une autre question ou pour nous tenir informés de la décision que vous aurez prise !
Bonne journée
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
DroYze будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 85
