The first generation Neon was introduced in January 1994 and manufactured until August 1999. It was available as a four-door notchback sedan and a two-door notchback coupe.
29вопросов Показать все
speedometer does not work
speedometer does not work checked codes had p 0500 (vss bad ) replaced vss still not working (no codes ) replaced instrutment cluster .still not working .replaced engine computer .still not working . replaced connector to vss .still not working . any ideas ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Have you checked the output gear on the transaxle to see if the gear is damaged or broken. It sounds like it's not spinning the sensor.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Dale Packard будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 33
