Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
2375вопросов Показать все
Cambie pantalla y solo hay luz, no imagen
Hola amigos! tengo un iphone 4 funcionando, con pantalla rota, cambié la pantalla, el teléfono enciende, pero se ve luz y la pantalla no muestra imagen, ni la manzana ni la pantalla de inicio, pero tiene luz.
Al conectarlo al mac, este lo reconoce.
¿Que problema puede ser?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев
Si conectas la pantalla anterior (la rota), muestra imagen?
из
no, probé y me aparece solo backlight, no muestra imagen
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hola Juan Luis
Me temo que algo se daño en la placa. Si con tu anterior pantalla no funciona, no es por la pantalla, ya que daría imagen si la pantalla vieja funcionaba. Si es solo backlight, es fácil de reparar para un técnico con experiencia, no queda otra que llevarlo a reparar. En estos casos, seguir manipulando el dispositivo no ayudara.
Suerte!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
muchas gracias por su ayuda
из
Добавьте свой ответ
Juan Luis Peralta будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 67
