Geen beeld op mijn LG TV
Ik heb een LG LED TV…42LN5758…plots geen beeld meer wel geluid
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Dag Stein
Voor dat je denkt dat probleem bij je TV ligt controleer eerst of al je kabels wel goed verbinding maken met je TV.
Zelfs al lijken ze in goede staat vervang zeker eens je HDMI kabel .
Probeer ook eens een andere bron ( dvd speler of zoiets ) en een andere ingang.
Als dit alles niet lukt zal probleem bij je TV liggen; meer bepaald de backlight of de backlight sturing.
Tenzij in de hoop van zege in het wilde weg stukken gaat vervangen, heb je voor een goede diagnose een service manual nodig.
Jouw toestel is gebouwd rond een LB33B CHASSIS :
ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!
Na de veiligheidsinstructies doorgenomen te hebben kan je starten met de troubleshooting pag .82
succes
Homer82
Был ли этот ответ полезен?
Wanneer je de tv opstart, zie je even het scherm ostarten? ja? Dan is er een van de leds defect. Meet alle leds door. Overbrug de defecte led. De gehele strip is opgedeeld in 4 groepen In de - leiding van de groep met de defecte, overbrugde led een zenerdiode van 3,3v monteren. Testen en weer inelkaarzetten. Succes!
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,089
1 Комментарий
Je scherm wordt door verlichting beschenen. Hierdoor wordt de video zichtbaar. Deze verlichting zit in de rand van je scherm. De rand moet verwijderd worden. Dan kan je de verlichtin zien. Kijk op de besturing van de verlichting of de zekering nog goed is. Meet de voedingsspannig voor en na de zekering. Haal de stekker uit de contactdoos. Meet in diodestand de leds ohms door. De defecte led overbruggen. Zet in de lijn van de diode groep een zener van 3,3v. Sluit provisorisch de voeding aan, dit om te testen.
из Repfreak
