Смартфон был выпущен 26 октября 2018 года с разными модулями связями и количеством SIM-карт. Модели A1984, A2105, A2106, A2108 были доступны с GSM или CDMA/eSIM, nano-SIM или dual-SIM. Объём памяти варьируется в пределах: 64, 128, 256 Гб. И, конечно, iPhone XR увидел свет в различных оттенках корпуса: черном, белом, синем, желтом, Coral и красном.
468вопросов Показать все
Part of display is dim after heat exposure
I have replaced the lcd on an iPhone. After following this guide on ifixit’s youtube channel.
https://youtu.be/9do-yk2OCoM
It is shown that after applying the adhesive gasket you should apply heat and even weight. After doing so the lower left corner of the lcd was dimmed. I put the phone in the freezer and then the display looked fine. When it warmed up the display got dim again. Please help.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
It sounds like you may have damaged the LCD when applying heat to the phone. What were you using to heat the screen, and did it even get too hot to touch?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
I used a heat gun. It wasn’t that hot, I could touch it.
из
Добавьте свой ответ
Matevz stih будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 27
