Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
1199вопросов Показать все
iPhone X screen replacement cables TOO LONG?
Hey.
I hope someone can help me because I have been stuck for days.
My iPhone X needed a screen repair, so I bought a so called OEM screen.
this OEM screen has longer cables, But Also thicccer cables that the original screen. When I was assembling the screen, part of the folded cable stuck out from the iPhones frame, and it still does. I really need help on how I can keep the cable from sticking out, because I cant fit the screen correctly.
Any answers are highly appreciated
thankk yu
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
If you look beside the mother board on the power button side there will be a little space where the cables can curl down and sit in there.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
thanks man you saved my day
из
The bottom cables can slide under the screen. Do ut slowly.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Ted Olsen будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 70
