Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
1200вопросов Показать все
Akku 0%, lädt nicht und stürzt alle 2 min ab
Mein iPhone 10 hatte seit einigen Tagen ein Problem das der Akku sehr schnell leer war. Dann sprang die Kapazität auf 0% und das Gerät stürzt ab. Seit dem lässt es sich nicht mehr laden und startet alle 2 Minuten neu.
Anstecken des Ladegerät vibriert das iPhone, zeigt kein Ladesymbol und lädt nicht.
Nach Austausch des Akku funktionierte alles wieder aber nach 1,5 Tagen besteht das Problem wieder genauso wie oben beschrieben? Woran könnte das liegen und wie kann ich das reparieren?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
Guten Morgen,
hast du mal einen Werksreset gemacht?
Für mich klingt das weniger nach einem defekten Akku als einem vor die Wand gefahrenen Lademanager. So alt ist das Gerät ja noch gar nicht.
MfG
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Hallo Sebastian,
Danke für deine Antwort. Ich komme erst jetzt wieder dazu das Problem anzugehen. Ich habe den Werkreset über DFU Mode gemacht. Aber das Problem ist ganz genauso wie vorher....Da bin ich nun wirklich ratlos...
из
Schon mal geschaut ob der Lightning Connector eventuell verschmutzt ist? Mal mit einem nichtmetallischen spitzen Gegenstand (Zahnstocher) versuchen. Vielleicht ist nur Staub, Dreck drin und das Ladekabel hat keinen guten Kontakt.
Sonst würde ich eher auf einen Fehler in der Platine tippen. Da kannst Du aber nicht viel selber machen…
Оценка 0
Mja, daran hatte ich auch schon gedacht. Habe den Lightning Anschluss gesäubert und verschiedene Kabel ausprobiert.
der Fehler bleibt bestehen. Den Platinen schaden habe ich mittlerweile auch schon befürchtet… wer bzw. wo könnte ich damit sonst noch Hilfe bekommen?
Оценка 0
Es liegt an der Hauptplatine. Schaue mal hier:
https://agmobile.de/iphone-8-akku-immer-...
Оценка 0
Добавьте свой ответ
T. K. будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 137
За всё время: 5,656
