A wireless, more traditional, video game controller produced by Nintendo for the Switch system. Model number: HAC-013.
88вопросов Показать все
Right Analog stick gets stuck in top right corner.
The stick works fine but it gets stuck in the corner. At the beginning it was only occasionaly but it got more frequent. Now it almost always gets stuck. I tried taking the controller apart and using WD40 but it didnt work.
Is there anything i can do to fix it or do i have to replace the stick?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hello, if the analog feels hard to move then you have probably some dust stuck deep in the mechanism, otherwise the spring is broken. You have two options, fix it or replace it, and in the two cases you’ll have to remove the analog stick, you can watch this video to get more information.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
So either way i have to remove the stick?
из
Добавьте свой ответ
mederick lala будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,799
