Кнопка Power щёлкает при нажатии Power button clicks when pressed
Когда слегка не до конца нажать кнопку Power,то она щёлкает,только если нажимать в верхней части,если же на нижней,то щелчка не будет,надо ли нести в сервисный центр?Как это можно исправить?Возможно так и должно быть?
GOOGLE TRANSLATION
Power button clicks when pressed When the Power button is slightly not fully pressed, it clicks only if you press in the upper part, if on the lower part, then there will be no click, do I need to carry it to the service center? How can this be fixed? Perhaps it should be so?
Это хороший вопрос?
