2.4GHz, 2.7GHz, or 2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.8GHz) with 6MB shared L3 cache. Released February 2013.
265вопросов Показать все
Would I be able to replace the left hinge on the display?
I know it is possible to replace the left hinge by taking the lcd display off from the frame but! and here is the big but. Would I be able to cut the left hinge and reconnect it to a new one where the hinge is not broken? In theory it should be possible but I just don’t have the guts to try it
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
You can replace either hinge after removing the display assembly following this guide MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Display Assembly Replacement.
The tricky part is the hinges are hollow with wires running through them. You need to disconnect the wires at the connectors within the lid.
And NO! You can’t cut or alter the hinges or the wires! All you’ll do is damage the parts.
Review this MacBook Pro Retina Display Teardown it will visually show you what’s involved.
Here’s the parts:
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Display Assembly Изображение
Инструкция
Сложность:
Сложно
1 - 2 hours
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
shenlong_ca будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 29
