Компания Apple представила iPhone 5c 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 8, 16 или 32 ГБ памяти; в цветах: Белый, Розовый, Жёлтый, Синий и Зелёный.
1233вопросов Показать все
Screen or Logic Board fault?
I have an iPhone 5c that was water damaged. The phone boots to home screen, however the screen does not respond to touch. There is a bit of corrosion on the screen connector. After I clean the corrosion, if the problem persists, is there a way to know if it is just the screen or a board level problem?
Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Clean the connector. If that doesn’t work, try a different display. If that doesn’t work, then try the original display with a different phone. If that doesn’t work, try factory reset (if you’re willing to)
If all fail, then it’s board-level.
Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thanks for the help!
из
Добавьте свой ответ
Caleb Topper будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 32
