The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Pro Retina Display, model A1502, features fifth-generation Intel Core i5 and i7 processors and introduces the Force Touch trackpad.
1185вопросов Показать все
Help me with stripped ssd screw please
I used the T5 Torx screwdriver to open the the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board. But when i turn it to unscrew, it stripped and i cant open it. Any suggestion to open the stripped screw simply?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
There is a tool called vampliers. these are just a normal set of pliers that have had grooves cut in order to grip the head of a screw. This tool should help you remove the stuck screw.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
David Kurniawan будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 168
