Компания Apple представила iPhone 5c 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 8, 16 или 32 ГБ памяти; в цветах: Белый, Розовый, Жёлтый, Синий и Зелёный.
1233вопросов Показать все
no serial number and stuck on activation
Hi there people,
got an iPhone 5c which doesn’t want activate it gets signal etc. But it just don’t activate tried plugging to iTunes etc. Still no luck. I pressed the little blue i button in the right corner realised there’s no serial number shown. Imei and the meid is shown.
would this be baseband issue? Also does any one know any fix for it. I have tried flashing the device but that didn’t work.
Any help appreciated.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Serial no is not there that means someone has repaired its NAND ic.
If serial no present but no imei then it is issue of Baseband bt in ur case serial no not present but imei is there it is clear issue of NAND Data.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
@iphonexpert thanks for your reply. Does that mean if use purple software to adjust the data it will work again? Because I tried flashing the phone and that finished but didn’t fix the issue? Thanks
из
Yes it will but i think people mode is not available for iPhone 5s
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Rakesh будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 177
