Model A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3 or 2.8 & 3.6 GHz Core i5 or 2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
382вопросов Показать все
Mon iMac Intel ne fonctionne plus après mise à niveau du processeur
Bonjour,
Je viens d’effectuer cette manipulation, et j’ai à présent un écran noire est des bips au démarrage les deux premières fois bip long toute les 5 secondes plus de 6 répétitions on m’a orienté vers les Ram mais elles sont neuves et j’en ai 4…
la 3 eme fois 3 bip court toute les 5 second
est-il possible que j’ai mal rebrancher quelques choses ou zappé une manipulation ??
plutôt que ce soit les Ram qui soit HS
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Verifie le sens et la bonne position de tes barettes de ram, pense à verifier l’état des pins sur le CM et sur les barettes de ram également.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
conseil: essayez de remettre l’ancien processeur pour voir déjà si tout rentre dans l’ordre…
Оценка 0
Добавьте свой ответ
arnaud4ever будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 51
