Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2265вопросов Показать все
Problema boton home después de cambiar batería
Buenas a todos,
Después de cambiar la batería de mi iphone 7. El botón home ha empezado a hacer cosas extrañas aparte de no dejarme poner la huella. Si lo pulso funciona pero si lo mantengo presionado mueve la pantalla en plan cortina hacia abajo y no me deja poner la huella. Si mantengo pulsado el Home tambien vibra pero no hace nada.
Creo que se ha podido dañar algún flex. No se si a alguien le ha pasado lo mismo y si lo ha solucionado. Muchas gracias
Aqui un video de lo que hace el Iphone
https://youtu.be/uQE-e84DdBE
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
Hola Fernando
Parece que durante la reparación, se daño el flexo de la pantalla que se encarga de transmitir información del home a la placa base. Esto es habitual ya que los flexos de iPhone casa vez son mas sensibles y no necesitas romperlos (visualmente) para que den problemas o dejen de ir.
Para asegurarte que el problema es este, necesitas otra pantalla para probar. Si el fallo es el que te comento, con otra pantalla no deberías tener problema, siempre que tengas cuidado durante la reparación. Si no es este el fallo, solo queda que se dañara el flexo o el mismo “botón”, pero si no lo has manipulado, es difícil ya que viene bien protegido.
Esto es habitual si has abierto la pantalla como un libro por completo o si no retiraste la misma al quitar la batería, ya que pequeñas sacudidas o movimientos pueden provocar estos problemas. La pantalla tiene 2 flexos, uno envía información del táctil y el LCD, el otro envia información del botón home y touch ID.
Suerte!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Muchas gracias Oscar. Coincido contigo en que pudo ser algun ligero movimiento el que dañara estos flex. Me da mucha rabia ya que la pantalla es la original y nunca he encontrado una pantalla fuera tal cual la original. Decir tambien que no he comprado nunca la original de sustitución porque lo caros que son los componentes originales.
He cambiado ya otro boton Home de Iphone y concretamente no me ha gustado como encajaba en la nueva pantalla. Funcionaba correctamente pero quedaba algo hundido y no estaba enrasado con la pantalla. Me puedes confirmar si esto es habitual en pantallas de sustitución que no son originales? Creo que era porque el agujero del boton home no estaba hecho 100% a medida.
Me gustaría saber si hay algun video/tutorial que me pueda guiar para dejarlo perfectamente puesto casi como en la pantalla original.
Muchas gracias
из
El problema de los repuestos de Apple es siempre el mismo. Si no quieres gastar dinero, no puedes encontrar una pantalla de buena calidad restaurada y aun asi, podría ser peor calidad que una copia.
He tenido muchos problemas y muchas discusiones por este tema. Yo quiero material de calidad, pero no quiero pagar mas que en una tienda de Apple, por lo que solo me queda pedir a proveedores de confianza o que den buena garantía y esperar tener suerte. Por ejemplo iFixit tiene una buena garantía y suelen tener buena calidad, por lo que si no te gusta la calidad, siempre puedes cambiarla.
No compres cosas muy baratas porque pueden pasar cosas como las que comentas, que luego ni el hueco del home es de la medida correcta. Pero no es habitual si cuidas donde la compras.
Respecto al video tutorial, hay muchos, pero lo mejor son las guías de iFixit y luego ver algún video, ya que en estas guías te detallan cosas que podrías no ver/apreciar en el video.
Si tienes cualquier duda me comentas.
Suerte!
из
Entonces, el botón home no debería dejar de funcionar solo por cambiar la batería no? Es porque se estropea el conector al abrir la pantalla?
Оценка 0
Hola cuando le cambie la Batería a mi iPhone la huella no me ha funcionado más
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Fernando будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 58
За всё время: 4,708
