Sixth generation of the iPad, released in March 2018. Available in Wi-Fi and LTE with 32 and 128 GB storage options. Features a 9.7" Retina display and 64-bit A10 fusion chip.
221вопросов Показать все
iPad 6 LCD Bildschirm bleibt schwarz
Hallo,
tausche das Front Panel des iPad 6. Generation aus.
Beim Testen hat der Bildschirm zuerst einen weißen Balken am oberen Bildschirm.
Der restliche bleibt schwarz
Beim betätigen des Homebutten wird der weiße Balken wiederholt angezeigt.
Was kann die Ursache für den nicht funktionieren LCD sein?
Vor Reparaturbeginn hat der LCD einwandfrei funktioniert.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Guten Morgen Andreas,
da kann es verschiedene Gründe für geben:
  • Steckverbindungen sind nicht sauber miteinander verbunden (überprüfen, reinigen)
  • Ersatzdisplay ist defekt (Verkäufer anschreiben)
  • Dir ist bei der De-/Montage etwas kaputt gegangen (da hilft nur neu bestellen)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Andreas Reusser будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 41
