Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
678вопросов Показать все
No Title (You should edit this question)
Buenas tardes, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Tengo un iPhone XS MAX reventado que no quiero reparar, en principio poniéndole una pantalla debería de funcionar con “normalidad”. La idea es querer sacar toda la información del teléfono sin tener que cambiar la pantalla nueva, he leído que otras pantallas pueden valer para que al menos funciones la LCD. Que pantalla valdría para un XS MAX para que simplemente me funcionase la LCD y poder sacar las fotos?
muchas gracias
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hola Jesús
Has marcado el modelo iPhone 8 Plus, pero tu tienes un XS MAX?
Sin una pantalla que funcione no podrás sacar la información del iPhone. La información esta inaccesible en el dispositivo hasta que puedas desbloquearlo y para esto necesitas una pantalla que funcione. Primero para desbloquearlo y después para poder darle aceptar al conectarlo a iTunes.
Por lo tanto necesitas una pantalla de tu modelo y que funcione para poder sacar la información.
Si no quieres comprar una pantalla, puedes llevar el móvil a un técnico que te ponga una pantalla y te deje sacar la información del interior.
Suerte
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
JESÚS LIÉBANA будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 22
