Repair guides and support for your Toshiba TV.
193вопросов Показать все
TV gaat weer uit
Een Toshiba Regza 46YL875 gaat wel aan maar schakelt na een minuut weer uit.
Stekker er een paar minuten uit gehad.
Kan nog wel net het (instellingen)menu erop krijgen.
Het is gelukt om via de Instellingen een Reset uit te voeren.
De TV gaat dan uit en start weer op, maar tijdens het instellen schakelt hij alweer uit. Heb alle (HDMI) kabels eruit gehaald, helpt ook niet, één HDMI kabel erin, krijg daar wel nog net even beeld voordat hij weer uitschakelt.
Kom dus niet verder, iemand een idee of ervaring hiermee?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
Heb het zelfde probleem aan enna een seconde uit wel 10 keer voordat het eindelijk aan blijft.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
Wij hebben de TV op zijn kop gelegd en met een stofzuiger alle openingen aan de achterkant uitgezogen.
Daarna weer aangesloten en toen bleek hij het ineens weer te doen.
из
Dag Elisabeth
Dan heb veel geluk gehad;
Het knipperen van de blauwe LED kan duiden op een Ventilator ( FAN) probleem ; Zie gebruikershandleiding pagina 101.
Ik heb een Panasonic TV die zonder reden zowat om de 3dagen uitvalt;
Het toestel heb ik volledig uit elkaar gehaald , alle onderdelen gereinigd , en terug in elkaar gestoken.
Alle kabels zijn vervangen , en toch blijft het probleem aanhouden.
Groeten;
Homer82
из
Dag Tom
-Mogelijks is auto shut down timer ingeschakeld;
-HDMI probleem:
Probeer ook eens je TV toestel te koppel via SCART ingang (EXT 1),COMPONENT VIDEO ingang (EXT 2) , VIDEO/AUDIO ingang (EXT 3) of de PC ingang, dan sluit je alvast HDMI problemen uit.
Vraag: Valt enkel het beeld uit ( wel geluid) of het volledige toestel. ???
- Het knipperen van de blauwe LED kan duiden op een Ventilator ( FAN) probleem ; Zie gebruikershandleiding pagina 101:
Toshiba-gebruikershandleiding-WL863-424655.pdf
WL86_YL86_YL87-reeks-gebruikershandleiding-nl.pdf
Succes;
Homer82
Оценка 0
1 Комментарий:
Antwoord aangepast
из
Hallo Homer82, ik heb de TV terug gezet naar fabrieksinstellingen, dan kan de shutdown timer toch niet aan staan?
En de shutdown werkt toch ook niet zo dat als je ‘m aanzet hij binnen een minuut weer uitgaat?
Als ik ‘m aanzet, dan gaat het rode lampje rechts blauw knipperen, krijg dan nog wel even mooi beeld, maar in ongeveer een minuut schakelt hij weer uit.
Оценка 0
1 Комментарий:
Wij zijn in het bezit van een toshiba 43LL3A64DG tv, bij het aanzetten van de tv doet hij het niet, wanneer je de stekker omdraait in het stopkontakt doet hij wel, wanneer je hem uitzet en weer aanzet moet je eerst weer de stekker omdraaien, wat is het probleem wie kan mij helpen.
из
Добавьте свой ответ
HereIsTom будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,924
