Repair guides and disassembly information for Google's Pixel 4 smartphone, released in October of 2019.
44вопросов Показать все
Neues Display keine Touch Funktion
Guten Tag,
ich habe mein Pixel 4 Display getauscht und das neue scheint keine Touchfunktion zu haben. Es funktioniert alles nur eben kein Touch. Mich verwundert das extrem. Ich habe die Platine sowie den Connector mehrfach geprüft und keine Probleme feststellen können. Auch durch zusätzlichen Druck usw. konnte ich keine Änderungen feststellen.
Ich bin echt verzweifelt. Ist das ein Mainboard oder Displayproblem?
MfG
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Hallo Nic,
das ist natürlich schade, wenn nach einer Reparatur etwas nicht funktioniert. Es kann ein Problem der Connectoren sein, die kannst Du mal unter einer Lupe begutachten ob noch alle Kontatke vorhanden sind.
Sonst würde ich auf ein Display-Problem tippen und das reklamieren und umtauschen lassen. Überprüfen kannst Du das, indem Du ein altes, funkionierendes Display nochmal dran klemmst und dann schaust ob TOuch grundsätzlich geht. So kannst Du ausschließen, dass es nicht an der Platine oder den Connectoren liegt.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Ich habe mal ein paar Makroaufnahmen mit der Kamera gemacht. Kannst du bitte drüber schauen inwieweit das in Ordnung ist. Das letzte Bild ist das Display selbst der Rest ist das Mainboard.
Das alte Display ist leider nicht mehr brauchbar.
Оценка 0
1 Комментарий:
Danke für die Bilder. Da kann sich auf den ersten Blick auch keinen erkennbaren Fehler finden. Ich würde ein neues Display bestellen (Folien und alle Kleber drauf lassen) und vorsichtig testen. Wenn es geht hast Du den Fehler gefunden - wenn es nicht geht, kannst Du es möglicherweise noch zurückschicken.
Gruß ben
из
Добавьте свой ответ
Nic Rac будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 66
