Второе поколение (E30) BMW 3-й серии и последняя 3-я серия будут представлены в квадратном стиле 80-х годов, аналогичном E32 7-й серии и E34 5-й серии.
reason for replace a joint boot
Does a broken join boot will be responsible for a power steering fluid liq?
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
No it does not. If you have a leak of power steering it is usually caused by as failed gasket/O-ring in the system, like the steering gear, the pump, or any of the hose. The boot is there to protect the rack and pinion gear from debris entering the the steering gear. You can download the suspension and steering part of a repair manual from here. Good Luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
carlos буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 536
