Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
Why is my mic not working on video or call it just didn’t work
It works but freezes and just stops my video doesn’t work I can only use AirPods to call and sometimes they stop working someone help because I don’t know what to do
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Can Siri hear you? Is your voice memos greyed out? If you have these symptoms it will be the audio IC problem which is prone to the 7 series. This will need to be repaired by a reputable repairer as it will require microsoldering.
If you don’t have the above symptoms you could try replacing dock assembly.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Shanel mccoy будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 21
