iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
873вопросов Показать все
Wie Touch ID-Connector mit Display verbinden
Hallo zusammen,
nach einem Wasserschaden habe ich mich nun zum ersten Mal daran gewagt, mein iPhone aufzuschrauben und das Display zu tauschen.
Das hat soweit auch gut geklappt, nur schaffe ich es irgendwie nicht, den Connector (mit den Pins) vom alten Touch-ID-Sensor mit dem Gegenstück vom neuen Display zu verbinden. Ich versuche das nun schon seit zwei Stunden und irgendwie finde ich nie die richtige Position.
Habt ihr da irgendwelche Tipps und Tricks, wie man die beiden Connectoren am leichtesten miteinander verbinden kann?
Lieben Dank an alle, die sich die Mühe machen, zu antworten!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Da gibt es kein Trick für. Warte etwas und versuch später nochmal. Nicht frustriert 2 std lang den armen Flex und stecker kaputt machen.
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Ich würde den Kleber um den Connector gleich komplett entfernen, damit alles an einem Stück rauskommt und wie Z-City bereits erwähnte, mit Alkohol abtupfen. Versuch mal die Touch ID am alten Display anzuschließen um auszuschließen, dass inzwischen Pins verbogen sind und sich die Connectoren deshalb nicht verbinden lassen. Lässt es sich problemlos mit dem alten Display verbinden, aber nicht mit dem neuen, trotz der Säuberung und Entfernung von Kleberesten, würde ich das Display reklamieren ehe du deinen Touch-ID Sensor schrottest.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Hallo Newby,
um den Stecker herum sind Reste einer schwarzen Kleb-/Dichtmasse. Vielleicht hast Du versehentlich etwas davon in den Stecker gedrückt… das könnte eine Verbindung blockieren. Säubere Stecker und Buchse mit einem Wattestäbchen und Alkohol. Dann drückst Du den Stecker leicht auf die Buchse und versucht etwas hin und her zu wackeln. Ist nicht immer leicht, aber so solltest Du es schaffen.
Gruß Ben
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Newby будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 60
