Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
Warum geht mein iPhone nicht mehr an?
Also ich habe meine ladebuchse meine Batterie und mein Display gewechselt und nun lässt es sich nicht anschalten und in den Recovery Modus und sonstiges lässt es sich auch nicht schalten kann das ein Anzeichen sein das die neue Batterie vielleicht tot ist und erstmal eine lange Weile laden muss oder ist es doch tiefer übrigens ein anderes ladekabel habe ich auch schon ausprobiert
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hallo Just Rekt,
da du mehrere Komponenten gewechselt hast, kann der Fehler an verschiedenen Dingen liegen.
Zum einen kann der Akku defekt sein, zum anderen aber auch der Lightning Port. Aber du könntest natürlich auch beim Umbau etwas versehentlich beschädigt haben. Sei es durch ESD oder mechanischer Beschädigung.
Ohne das Gerät zu prüfen kann ich natürlich nicht viel dazu sagen.
Aber du könntest es mit neuen Komponenten versuchen - vielleicht hilft das schon weiter.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Aber habe ja nicht alles gleichzeitig gewechselt erst den Lightning Port dann den Akku und dann den Display und seitdem habe ich es nicht angemacht und jetzt geht es nicht mehr aber auf meinem icopy zeigt es mir ab das der neue Akku 0 Akku Zyklen hat obwohl ich das Handy schon mehrmals lange geladen habe
из
Könntest Dir einen Usb-Ampere Meter besorgen. Dann weist du ob irgendetwas beim Laden an Strom durchgeht. Gibt's bereits ab ein paar Euros"
из
Добавьте свой ответ
Just Rekt будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 32
