Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
Buttons not clicking enough
Hi!
I did a complete housing swap on my iPhone, and after putting the side volume buttons in I noticed that one clicks normally and the other one is kinda loose. Any fixes? I checked and all the screws and everything is as they should be
Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев:
Do you mean the screw hole thingy? The place where I put the screw in? It’s kind of extruding from the housing, even if just a fraction of a milimeter.
из
No, just google” little metal spacer beyond buttons on iPhone “ and you will see what I mean
из
Добавить комментарий
1 ответ
Hi, take a look at the side of the volume button that is going in the housing if there is a small round spacer attached ( don’t know if it is the right word). It is a very small round metal thing to fill up the space. This could be the problem why it doesn’t click. For a example search on google for :metal spacer behind button on iPhone.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Simon Kapicka будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 26
