Model A1989, EMC 3358. A refresh of the existing design, with updated processor options and a change to the keyboard materials. Available in Silver and Space Gray. Released in May 2019.
134вопросов Показать все
Changer touche clavier QWERTY vers AZERTY
Bonjour,
J’ai récupérer un macbook pro 2019 avec un clavier QWERTY, et je voudrais savoir s’il était possible de changer les touches (Q avec le A, W avec le Z,…) manuellement sans changer tout le clavier?
Merci pour votre aide bonne journée
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
Salut,
Il existe des stickers à coller sur le clavier pour changer ça, recherche sur Amazon eBay ou autre stickers qwerty azerty tu devrais trouver facilement . Tu auras plus d’infos ici.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Bonjour,
Je vous le déconseille, les touches de ce clavier, de type Papillon, sont très fragile.
Оценка 1
Bonjour,
il n’y a pas que les touches alphabétiques, il y a aussi les touches numériques et les couples de signes qui sont différents. Il a existé (et peut-être encore) des planches d’étiquettes à coller sur les touches mais c’est une solution peu durable. La seule solution valable est de changer de clavier, mais j’ignore si c’est faisable facilement sur cette machine. Sur PC on peut aussi brancher un clavier externe USB d’une autre langue (y compris à saisie de droite à gauche), mais je ne connais pas suffisamment le monde MAC pour dire ce qu’il en est ici.
Cordialement
Оценка 0
Je vous propose d’utiliser un clavier externe Bluetooth, bien moins onéreux et hasardeux que le remplacement du clavier sur un appareil de 2019.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
where lambo будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 64
За всё время: 5,138
