Device repair guides for the Ricoh Theta S, a 360-degree digital camera capable of taking HD pictures and videos.
ricoh teta S neemt geen fotos meer
Heb reset met power button geprobeerd maar geen resultaat.
Daarna firmware update geprobeerd maar bij power on blijft de capture made indicator blinken met alle indicators {photo, video en live}.
Een reset door lange pres op de power knop werkt niet. De batterij laten leeg lopen en terug opladen geeft ook geen effect.
Google Translation
ricoh teta S no longer takes pictures Tried reset with power button but no result. Then tried firmware update, but when power on, the capture made indicator continues to blink with all indicators {photo, video and live}. A reset by long press on the power button does not work. Draining the battery and charging it again has no effect.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Normalmente cuando la cámara Ricoh Theta S no toma fotografías es porque la memoria interna esta llena, recomiendo ingresar a la app de su cámara, exportar las imágenes a su teléfono y borrar todas las fotos dentro del dispositivo. a partir de acá, ya podrá tomar mas fotos.
Por otra parte, las luces de indicaciones de la cámara parpadean todos untos solo cuando se esta actualizando el firmware, es recomendable no tocar ningún botón ni desconectar la cámara mientras que el firmware se instala.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
L Vo буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 23
За всё время: 350
